工业电脑一体机是专为工业环境而设计的一种工业计算机。工业电脑一体机和普通的计算机不一样,它对产品的参数性能要求很高,因为它们通常会运行在高低温、电磁干扰、高粉尘、湿度大的恶劣环境中,所以相应的要求工业电脑一体机必须具备良好的宽温宽压、抗电磁干扰、防尘防水、抗震等功能。
工业电脑一体机对使用环境要求很高,为了保证设备正常运行,一般情况,工业电脑一体机都是根据每个客户的具体使用环境来定制的,这样可以满足客户的个性化需求,同时也提升了客户的满意度。
那么我们如何选购到一款合适的工业电脑一体机呢?下面是触想智能小编整理出来的几点小建议,有需要买工业一体机的朋友可以参考借鉴一下。
一、根据工业电脑一体机的空间大小来进行选择。工业电脑一体机经常安装在机架上或一些狭小的空间中,所以工业电脑一体机安装尺寸就成了它的首要限制条件。体积小的无风扇嵌入式工业电脑一体机,长度只有十几厘米,一般适合安装在电力机柜、自助终端设备上。在买工业电脑一体机前,一定要和生产厂家确认他们的产品是否在设备规定的安装尺寸范围,如果不是,就不能直接使用,需要根据实际尺寸重新定制,或者找其他的厂家看是否有合适的。根据现场安装尺寸的大小选择工业电脑一体机的规格,这点很重要,切记,切记。
二、可根据工业电脑一体机的使用环境来进行选择。工业电脑一体机之所以不同于普通个人电脑,是因为它能够应用于恶劣的环境,如太高或太低的温度、高粉尘、高振动等场合。所以在选择工业电脑一体机时要详细查看其参数是否能够满足自身应用环境的需求,如工作温度、存储温度、防尘防水等级等。
三、根据工业电脑一体机的安装方式进行选择。工业电脑一体机安装方式可分为桌面式、嵌入式、壁挂式、悬臂式、支架式等几种,其中嵌入式和壁挂式是应用比较多的安装方式。在选好安装方式时,为了避免接线困难,我们还要考虑出线方式,如前出线、后出线等。
四、根据工业电脑一体机的技术参数进行选择。和选择普通电脑一样,工业电脑一体机的核心配置参数一定要把控好,如处理器(CPU)、硬盘存储、运行内存、主板、显卡、操作系统等。每台工业电脑一体机选择什么样的配置,都需要根据现场使用的设备情况来综合考量,配置太高,不能完全发挥工业电脑一体机的效率,属于性能过剩,会造成资源浪费,生产成本提高;配置太低,可能对现场的运行速度,功能方面都会大打折扣,也降低了生产效率,所以工业电脑一体机的技术参数真的是一个很重要的指标,马虎不得。
五、根据工业电脑一体机的扩展性进行选择。要了解工业电脑一体机的接口类型需要哪些,是否有RS-232/485、PCI、USB等种类的接口。工业电脑一体机一般都是和工业外接设备一起工作的,它们之间要建立联系,必须要有对应的接口支持,比如需要输出高清视频画面,就需要工业电脑一体机有HDMI高清输出接口才可以实现。
根据以上五个方面来选择,买到一款合适的工业电脑一体机是没有问题的。
